Skoda Fabia: Skoda Fabia 1.4 op 3 cillinders
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v Automaat
Goedendag,
ik hoop dat iemand mij met het volgende probleem kan helpen.
Ik heb hier een Skoda Fabia 1.4 16v met G3 installatie met 34700 KM op de teller die een "misfire" in de 4de cilinder heeft ( meest linkse als je voor blok staat ).
Dit wordt duidelijk gemaakt door een knipperend motorlampje en een motor die op 3 poten loopt. Uitzetten en opnieuw starten brengt geen oplossing.
Het probleem kwam gisteren naarboven bij verterk stilstaan voor stoplicht ineens 2 kleine hikjes en daarna meteen ecu lamp knipper ennog maar 3 cillinders over
Daar ik geen uitlees apparatuur heb heb ik de diagnose anders gedaan
Met draaiende motor de injectoren 1 voor 1 los getrokken
hierdoor kwam ik dan ook bij de 1 cilinder waarbij het niks uitmaakte
voor de rest heb ik nog niks kunnen doen daar deze auto nu bij de spuiter staat
Iemand een idee? Is dit wellicht een bekend probleem?
graag hoor ik wat van mijn mede forum leden
Serge07
2.825 km
bougie's iets krapper zetten, op 0,7 of 0,8. Gas heeft een andere overslagspanning als benzine, dus om je bobine's te sparen ( die zowieso toch al warmer worden op gas) zorgen dat die hun vonk beter kwijt kunnen.
Indien missfire op 4 aanhoudt, deze bobine vervangen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Hoi Hellbat
Even een update
Van deze wagen was de bobine van de eerste cillinder defect
Dit schijnt dus een bekent euvel te zijn bij de skoda
Zit nu een andere in en werkt weer als vanouds
Bougies heb ik ook maar meteen vernieuwd klere wat ware die prijzig
platinum nogwat uitvoering
Resetten kan helaas niet zelf daar ben je dus verplicht voor om naar de dealer te gaan ( 30 euro )
Bedankt nog voor je input :)
Serge07 Topicstarter 2.825 km Reageer
bedankt voor de feedback.
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
