Skoda Octavia: abs lampje brand
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T
ABS lampje blijft branden waardoor m'n rem lampje gaat knipperen.(volgens de dealer hangt dit met mekaar in verbinding.
maar na resetten blijft dit terug komen.
nu is mijn accu leeg geweest dus is het spul zonder stroom komen te staan.
nu zegt de computer dat ik een spannings probleem heb,maar geen duidelijke diagnose.
wat zou het wel kunnen zijn ,ze hebben het bij de dealer er over dat het mijn regelapparaat van de abs is of de computer zelf.
mvg Fred
flekx
200 km
Die spanningssignaalstoring is normaal als de accu bijna leeg geweest is,maar wat was de storing in het ABS regelapparaat?
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
dat is dus die spannings probleem.,
maar hij is nu tot de regelunit onderzocht,dus mijn vrees is dat mijn comp is overleden.
of ontregelt is door die spaning van die lege accu.maar de storringen zijn gereset maar de foutmelding blijft komen.
Fred
flekx Topicstarter 200 km Reageer
Kijk eens naar de zekeringen op de accu. Enkele daarvan zijn voor de abs. De zekeringen zijn dan niet stuk maar geoxideerd.
Even er uit trekken, afschuren of vervangen door nieuwe.
Goeie kans dat het probleem over is.
Er is al menige pomp vervangen die niet stuk was door deze oorzaak.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
hij is al onderzocht tot aan het regelapparaat maar ze denken bij de dealer dat het aan het regelapparaat legt en dat die dus vervangen moet worden of als ik geluk heb dat die geflashd kan worden
Fred
Toch maar eerst de zekeringen controleren,veel garage's zien dit over het hoofd.
ok zal het doen baat het niet dan schaat het zeker niet.je bedoet die 3 die op de accu zitten toch
fred
[quote=flekx]ok zal het doen baat het niet dan schaat het zeker niet.je bedoet die 3 die op de accu zitten toch
fred[/quote]
Yep,goed kijken of de contacten niet geoxideerd zijn of ingebrand,vervang zo en zo de zekeringen.
ik heb ze gecontroleerd maar ze zagen er als nieuw uit dusik denk niet dat het probleem daar ligt
fred
Da's jammer.......
Zit de strip met de zekeringen wel goed vast op de accuklem? Of oxidatie ertussen ?
Gr.
ja zit goed vast en geen oxidatie
probleem opgelost,er zat een draad breuk,vlak bij de stekker
Mooi. Geen regelapparaat defect dus. Scheelt fors in de portemonnee.
Gr.
idd ben blij toe.die kosten post kon ik er net niet ff bij hebben.
want hij gaat over 14 dagen naar tjechie om schade te reparen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
