Skoda Octavia: Stotteren motor Skoda Octavia
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Sindskort doet mijn auto raar.
De motor stottert tijdens het optrekken met laag toerental (dus een bocht door in z'n 3 of bijna stilstaand in z'n 2) Het maakt niet uit of de motor warm of koud is en op gas of benzine loopt.
Nu gebeurt dit niet altijd en ook niet als je heel weinig gas geeft.
Kan iemand mij misschien helpen??
De auto is uit 2001 en heeft inmiddels 236000 gedraaid.
Alvast bedankt.
Gr.
Johan
Schoffie1977
180 km
Laat eens storing uitlezen,kijken of daar wat uitkomt.
ricky 55.575 km Reageer
Storing(en) uit laten lezen, maar daar konden ze niks aan vinden. Maar de storing is inmiddels wel opgelost.
Blijkt dat de bougiekabels aan vervanging toe waren!!! (overigens wel het 3e paar in 3 jaar tijd ongeveer!!)
Nu hebben we alleen een nieuw probleem. Sinds gister doet doet de klingelateur (hoe heet zoiets, dat ping geluidje als je je knipperlicht aandoet) raar. Spontaan uit zichzelf gaat ie pingen, zonder dat de richtingaanwijzer gebruikt wordt!?!? En niet 1 keer maar heel onregelmatig en heel vaak!!
Ga zelf ook wel even rondneuzen hier op de site, maar als iemand het antwoord weet, graag!!!
Schoffie1977 Topicstarter 180 km Reageer
[quote=Schoffie1977]Storing(en) uit laten lezen, maar daar konden ze niks aan vinden. Maar de storing is inmiddels wel opgelost.
Ga zelf ook wel even rondneuzen hier op de site, maar als iemand het antwoord weet, graag!!![/quote]
9 van de 10x de alarmlichtschakelaar defect.
Ricky
ik heb het probleem ook gehad met alarmlicht schakelaar.
is vanzelf overgegaan dus misschien nog even geduld.
gr. Gert-Jan
het kan ook de richtingaanwijzer zijn.want ik heb dat probleem ook gehad.3 nieuwe relais erop gezet.maar t probleem bleef zich voordoen.maar de richtingaanwijzer was t euvel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
