Het gaat om mijn Skoda Ocatavia L&K editie (150 PK turbo).
Ik heb het volgende probleem (nog wel meer maar goed het gaat ff hier om :P )
De centrale deurvergrendeling spoort helemaal niet meer.De ab werkt ook al lang niet meer. Maar nu gaat soms een deur wel van het slot en soms niet. De bestuurderskant gaat altijd wel met de sleutel, verder doet soms een deur mee en soms helemaal geen deur en soms alle deuren. Als ik via de kofferbak de sleutel om draai gaat alles wel op slot en ook open. Echter gaat soms de deur achter de bestuurdersdeur bij sluiten juist van het slot.
Ook hoor ik onder het rijden een relais klikken. Als ik de accu aangesloten laat loopt deze leeg en kan ik niet starten. Dus moet nu elke keer de accu loslaten wil ik de volgende dag de auto kunnen starten. De alternator is goed en de accu ook. Ik dacht eerst dat het simpel aan de accu lag, dus heb deze vervangen, maar nog steeds het zelfde probleem.
Wanneer ik de deur uit elkaar haal en ik pruts aan de kabels werkt alles wel naar behoren. Wanneer ik de deur dan weer in elkaar zet werkt het niet meer. Soms als ik de deur hard dicht gooi werkt het wel weer even. Maar dat lost niets op aan het leeglopen van de accu. Er zit dus ergens kortsluiting of iets in de deur is kapot, maar ik zou niet weten wat.
Bij uitlezen geeft de computer aan dat er sturing aan de bestuuders-portier zit, maar dat wist ik zonder uitlezen ook wel.
Heeft iemand hier ervaring mee? En of weet iemand hoe ik dit kan oplossen? De dealer kan het niet, zeggen ze. Vind het ook jammer dat de AB niet meer werkt, maar dat is niet heel erg want krijg ook wel alles open met de sleutel.
PS: De ramen werken wel. Maar de ene keer werkt de automatische schakelaar en de andere keer niet (knopje 1 keer indrukken en het raam gaat naar beneden, de andere keer moet ik de knop ingedrukt houden anders gaat hij niet naar beneden). Soms gaat het lampje van het deurslot wel branden en de andere keer niet (is alarm of zo?).
Alvast bedankt :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
