Skoda Fabia 2011: Airopomp poelie
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1
Ik moet de poelie van de airco pomp vervangen.
In de auto matrialen zaak kunnen ze die niet leveren alleen een hele nieuwe pomp.
Op internet kan ikzelf ook die losse poelie niet vinden.
Nu begin ik te geloven dat je idd geen losse poelie kan kopen.
Dat vind ik wel raar eigenlijk.
Een hele nieuwe pomp kopen voor een versleten lager van een paar euro.
Weet iemand of dat echt zo is.
Nummer van de poelie:
Denso pomp, Pf-gf40.
Bestaat uit 2 delen met rubber kussens ertussen, andere deel. Pps- gf40
iivari
350 km
De poelie zal niet defect zijn want daar zit geen lager in .
De magneetspoel heeft wel een lager .
kaleido 1 159.115 km Reageer
Airco pomp nummer plaatje voorzijde pomp, de genoemde nummers die je geeft kunnen we weinig mee.
Anders vin nummer auto, kunnen we nummers geven voor vervangend pomp
bert klein 5.155 km Reageer
Hier een foto van de poelie.
Is het wel een magneetkoppeling, kaleido?
Ik zie geen spoel en ook geen electrische aansluiting.
Wel zie ik een lager in de poelie.
De bedoeling is een nieuwe poelie te kopen en niet een hele nieuwe pomp.
Ik heb dan ook geen hulp nodig bij het vinden van een nieuwe pomp.
Een pomp kun je zo vinden, een poelie schijnbaar niet.
iivari Topicstarter 350 km Reageer
Hm, foto toevoegen schijnt niet te lukken.
Als je een vaste poelie hebt dann loopt de compressor voor tinue mee en het een onderdeel van de pomp.
Als je een magneet koppeling wil vervangen kun je die gewoon kopen.
Deze poelie zit met een lager op de pomp, op plaats gehouden met een veerring.
Je hebt wel gelijk met dat de pomp continu meeloopt maar dat het daarom een vast onderdeel van de pomp is en dat het dus logisch is dat je bij een versleten lager de hele pomp moet vervangen is natuurlijk onzin.
Hij zit er niet aan vast gelast ofzo.
Het is zo gemaakt dat je het kan demonteren.
Het verschil in prijs van een pomp en een lager is honderden euro.
Maar ff buiten dat, ik vroeg me af of iemand wist waar je zo’n poelie kan kopen of een andere oplossing, dat iemand misschien wel eens dat lager uit die poelie heeft geperst ofzo.
Het is wel fijn dat je meedenkt hoor maar met dit soort antwoorden als hulp kan ik verder weinig.
Ik weet namelijk heel goed hoe het werkt, ik kan alleen dat onderdeel niet vinden.
Airco techniek.nl
Cool care groesbeek
Poelie uitgerust met koppeling of trillingsdemper
Super!
Bedankt hoor!
Ik ben bij 3 automaterialen zaken geweest en ze verkopen alleen een nieuwe pomp.
Dit zal wel een stuk beter zijn voor de portemonnee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
