Skoda Fabia 2006: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Beste mede problemcarders,
Ik heb sinds vanmorgen een raar probleem met mijn skoda fabia.
Het lampje van de stuurbekrachtiging ging branden en het stuur draaide enorm zwaar.
Zekeringen na gelopen en via google erachter gekomen dat nummer 7 in het dashboard degene is die ik moet hebben, nieuwe zekering erin en probleem leek opgelost.
Rit gemaakt naar mijn werk en ik zou weer terug , direct bij contact ** PATS** zekering er uit.
ANWB erbij gehad, die kon helaas niet veel doen voor me, wel met een lamp er dus achter gekomen dat er een beste kortsluiting ergens zit...
Naar huis gereden met een workout tijdens het sturen, en contact opgenomen met garage, die hebben pas volgende week plek......:-(((
iemand enig idee of ik dit probleem zelf kan verhelpen.??
of kan iemand miss helpen ?
groet en alvast bedankt
Martijn
martijnvandenbrakel15
450 km
al 11 jaar lid
Uitlezen welke storing vd stuurpomp, meestal electrische stuurpomp defect zit links voor , wielkuip en bumperhoek lossen dan kun je erbij,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
