Skoda Octavia: centrale vergrendeling bestuurderportier werkt niet op afstand
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
hallo ,
het betreft hier een oud model octavia
de centrale vergrendeling op afstand werkt Niet op de bestuurdersdeur, wel op de overige deuren en achterklep
ook het knopje in de auto bij de electrische ramen wekt niet op de bestuurderdeur .
als ik de auto echter met de sleutel in het slot op slot zet werkt alles wel normaal.
ik heb een slot van een VW beetle overgezet, maar die doet ook hetzelfde
iemand een idee ???
Edwin2581
3.730 km
je hebt het slot over gezet wel hetzelfde onderdeelnummer ? heb je hem al eens uitgelezen?
poppekast 8.850 km Reageer
Anders een draadbreuk denk ik ergens in de deur of het doorvoerrubber.
ricky 55.575 km Reageer
Vaak zit er een draadbreuk in 't doorvoerrubber van de auto naar de deur
vinner 355 km Reageer
De raammotor stuurt de centrale deurvergrendelingsmotor aan. Dus een draadbreuk?
Bedrading checken doormiddel van een stroomloopschema en aansturing controlen je weet wat er mis is.
[quote=alexander242]De raammotor stuurt de centrale deurvergrendelingsmotor aan. Dus een draadbreuk?
Bedrading checken doormiddel van een stroomloopschema en aansturing controlen je weet wat er mis is.[/quote]
Misschien geen voeding vanaf het doorvoerrubber naar de motor......
Zit inderdaad wel twee aparte voedingen uit me hoofd. Dus het zal in theorie wel kunnen. Had daar even geen rekening mee gehouden. Maar denk eerder het probleem in de stekkeraansluiting van de raammotor zit. Hier wil weleens vocht in komen.
Doormiddel van een stroomloopschema kan je alles goed controleren.
Werkt de comfortsluiting?(Elec.ruiten open,alle deuren dicht,sleutel in cilinderslot l.deur naar stand gesloten draaien en vasthouden.)
hallo allemaal.
ik ben er zelf lang mee bezig geweest en kon er niet uit komen.
auto is naar de dealer gebracht en die zijn ook al een dag bezig.
eerst een nieuw orgineel slot besteld en erin, nog niks.
donorauto erbijgehaald en comfort module, electrisch raammechanisme overgezet en nog niks. bedrading is nagezien en oke.
ook daar weten ze het niet meer, alle onderdelen die het kunnen zijn zijn overgezet zonder resultaat.
ze proberen nu nog contact te leggen met pon voor advies
ik hou jullie op de hoogte
Edwin2581 Topicstarter 3.730 km Reageer
Ja zo gaat het soms.......vervangen en kijken of het maar werkt. Dat ze comfortmodule hebben vervangen vind ik al onbegrijpbaar. Hij zet informatie op de CAN-BUS netwerk en dit wordt dus wel verzonden. Immers de andere deuren worden wel aangestuurd. Dus het probleem zit dus puur in je linkervoordeur. Ze moeten gewoon alle bedrading in die deur doormeten. Ook kijken de raammotor wel aansturing geeft naar de deurmotor.
"Oud model octavia"met can-bus?
[quote=auto-peter]"Oud model octavia"met can-bus?[/quote]
CAN-BUS is niet van de laatste tijd hoor. Deze octavia heeft een comfort- en aandrijflijn.
het is gelukkig allemaal weer verholpen.
er bleken meerdere pennen van het raammechanisme niet goed te zijn . de kabelboom in de deur staat echter weer in backorder , maar er zijn 5 pennen "gerepareerd" . alles werkt gelukkig weer en mijn portomonee is weer een beetje lichter geworden..
bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
