De deurvergrendeling van mijn rechter achter portier reageert niet goed op de afstandsbediening. Het lijkt er op dat het wat stroef gaat. Daarom wil ik het slot mechaniek gaan smeren. Ik heb al de schroefjes aan de buitenzijde van het deurpaneel los gehaald en ook het schroefje wat achter de deur/raambediening zit. Nog blijft het paneel vast zitten. Het is binnen in de koppeling van de deurgreep naar het "blik" toe.
HOE krijg ik deze koppeling los?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Die deurbeplating zelf zit ook rondom vast met een soort kit, die zal je dus voorzichtig los moeten "plamuurmessen".
Ook zit die deurbeplating (met een popnagel volgens mij) vast aan het slot, die je dus eerst zal moeten losschroeven.
Dat zijn 3 fijne torx boutjes. De handgreep kun je eruit halen dmv. het plastic dopje (aan de zijkant van de deur) eruit te halen,
dan het torx schroefje losdraaien. Dan kun je het kleine (niet meebewegende) gedeelte van je handgreep eruit halen, waarna je
de handgreep er zelf kunt uithaken.
Ik hoop dat je wat kan met deze info, succes
