Skoda Octavia: skoda octavia 1.8t
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 turbo
ik heb een probleem met men wagen,deze is al meer dan 5maand binnen voor de herstelling en niemand kan vinden wat het probleem is.
kan iemand mij alstublief helpen?ik ben ten einde raad.
het probleem is het volgende:
mijn wagen heeft een kortsluiting gemaakt via de lambda sonde.
de wagen draait nog maar ik kan geen gas meer geven en epc,asr en motorstoring blijft branden.
bij het uitlezen heeft de wagen aan dat het gaspedaal stuk was.
de lambda sonde was vervangen en had nog steeds het probleem.
daarna gaspedaal en nog steeds niks.
gasklep vervangen,luchtmassameter enzv.
nu denkt men dat het probleem de stuurdoos is,dat deze defect is.
kan dit daar eigenlijk wel aan liggen?
weet geen raad meer...
mvg stijn
keukie
keukie
Indien er kortsluiting heeft plaatsgevonden zal wellicht de stuurdoos (ECU) defect raken, defect zijn.
Waarom heeft dit 5 maanden moeten duren ? In enkele minuten is een stuurdoos wel uit te wisselen.
Ik zou bijna zeggen, stelt u nog eens een vraag indien er ''echt'' een probleem is [url=http://img16.imageshack.us/i/d025.gif/][img]http://img16.imageshack.us/img16/7553/d0...[/img][/url]
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Alles kan, ook defecte stuurdozen, helaas, maar zonder nadere technische gegevens is dat hier van daan niet met zekerheid te zeggen.
Wat voor kortsluiting heeft je lambdasonde gemaakt? Was dat het signaal of de verwarming van de sonde?
En waar in de kabelboom zat de kortsluiting? In het stukje kabel dat aan de sonde vast zit of verderop?
Welke foutcodes staan er op dit moment in de motor-computer? Liefst compleet met nummer.
Je zegt: "de lambda sonde was vervangen en had nog steeds het probleem." Welk probleem? Gen gas kunnen geven?
oldford 117.985 km Reageer
zelf ben ik zo niet op de hoogte,maar de stuurdoos was blijkbaar voor dat men wagen het probleem had al eens open geweest en men wil deze natuurlijk niet meer uitwisselen zegt men.
men zegt ook dat voor het vinden van een stuurdoos bij mijn wagen niet zo invoudig is omdat er niet zo veel van gemaakt zijn.
kan gewoon geen gas geven.ook al geeft men al vanalles vervangen behalve stuurdoos.
de enige fout die steeds terugkomt is fout op gaspedaal en alle kabels van gaspedaal naar stuurdoos zijn ook uitgemeten en zijn ok.
iedereen die op de hoogte is van het uitlezen van wagens zegt dat het hun sterk zou verwonderen dat de stuurdoos defect is.
er hebben al 3mensen de wagen uitgelezen en steeds fout van het gaspedaal maar dat is het niet want dat is al vervangen.
voor het nummer zal ik eens navragen welk dit is.
de kortsluiting heeft zich begin kabel en lamda sonde zelf bevonden.
kortsluiting van het signaal.
mvg stijn
keukie Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
