Dit probleem betreft mijn Skoda Octavia Combi 75 kW Benzine uit Dec. 2002
Ik heb deze auto gekocht in Aug 2009.
Sinds de aankoop heb ik al 3x het rechter remlampje vervangen omdat de draad was doorgebrand; volgens mij is 'ie nu weer kapot.
Vanochtend werkte de cruise control niet meer. Het gaspedaal gaf ook problemen: soms hield de motor ineens in (alsof ik het gas los liet, maar dat deed ik niet). Als ik dan m'n voet van het gaspedaal haalde en het daarna weer indrukte, dan reageerde de auto (gelukkig) wel weer op het gaspedaal.
Maar vanmiddag bleek dat het remlicht (midden en links) bleven branden als ik ook de normale verlichting aan had. Normale verlichting uit, dan waren ook de remlichten uit.
En het gaspedaal reageerde op het inschakelen van de verlichting: als ik het licht aan deed, dan leek het net alsof ik ook het gas losliet. Even de voet van het gas halen en daarna weer indrukken: dan werkte het gaspedaal weer.
Heeft iemand dit eerder mee gemaakt (of iets gelijksoortigs) ?
Suggesties zijn welkom
Bij voorbaat dank
Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Doordat je remlichten gaan branden denkt de motor-computer dat je tegelijk remt en gas geeft.
Zit er een trekhaak onder?
