Skoda Fabia: dim licht knippert tijden s rijden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 tdi 51kw
Als klant met de fabia rijdt gaan soms de dimlichten knipperen als hij de auto afzet dan valt de tijd klok op nul en de dag teller.
Geeft geen storing aan in geheugen. dynamo + accu+ relais zijn vervangen massa punten gecontroleerd kabelboom lv is correct ook de zekeringen en aansluiting op de accu
wie weet wat
groetjes Sjef
dion234
750 km
al 23 jaar lid
Geen xenon lampen toegepast?
Toch zou je denken aan spanningsverlies dus een slechte verbinding ergens, en volgens mij maakt het niet uit of het Xenon is want je zegt dat z'n instrumentenpaneel ook even stroomloos is geweest ivm dagteller e.d.
Valt er toevallig niet ook iets anders uit op dat moment? Bijvoorbeeld de radio of de interieurverlichting.
ricky 55.575 km Reageer
Er zit geen Xenon verlichting op . Radio en interieuverlichting valt niet uit . wat ook weleens gebeurd is dat tijdens het rijden het abs lampje gaat branden en een piep toon hoorbaar was.
dion234 Topicstarter 750 km Reageer
Beste richard klant verteld dat zijn binnen verlichting ook niet werkt als de deur open gaat radio doet het dan nog
Dat is dan weer een ander probleem denk ik, deurslot zou dat kunnen zijn en van die abs zou de sensor in het reservoir kunnen zijn, maar staat er echt nergens een storing? En heb je het zelf ook eens meegemaakt?
Als ik het goed heb, wordt dit probleem vaak omschreven als 'flikkeren' van het licht in combinatie met de dashboardverlichting. Volgens mij bestaat er sinds half december 2010 een update om dit probleem te verhelpen.
Foutje: ik zie nu dat het om een 2006 versie gaat, het flikkeren is bij de ecomotive uitvoeringen van 2010 en begin 2011.
beste reageerders het probleem is nu 3 weken niet meer voor gekomen de massa verbinding in het lv . scherm zat niet goed in het binnen scherm geperst [vuil]
Bedankt dat jullie hebben willen helpen
groetjes sjef
Jij bedankt voor je reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
