Skoda Octavia: elektrische deursluiter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Bij het ontgrendelen met de afstandsbediening blijft een achterportier gesloten. Hoe kan ik onderzoeken wat dit is?
plagge
750 km
al 18 jaar lid
Begin met de bedrading te controleren op breuk, die van de carrosserie naar die deur gaat, bij de scharnieren.
Is dat goed, dan deurbekleding eraf en motortje controleren op eventueel slecht contact (stekker)
Dank je wel voor de snelle reactie. Als het niet meer zo warm is kan ik aan de slag. ;-)
plagge Topicstarter 750 km Reageer
Toch maar even gekeken of inderdaad de bedrading ergens gebroken is. Maar dat is eerder gezegd dan gedaan. Ik krijg het portier met geen mogelijkheid, ook met de handle, open. Het knopje komt wel omhoog maar maakt het slot niet vrij. En nu?
Klassiek geval van deurslot defect , veel voorkomend probleem.
Als je geluk hebt , wil flink bonken op de deur en tegelijk aan de hendel trekken nog wel eens helpen , dat de deur open springt.
Anders zit er niets anders op dan de boel te slopen , binnenbekleding eraf enz.
Gebruik de zoekfunctie van dit forum maar eens .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
