Skoda Octavia: IJsvorming airco Skoda Octavia
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Na ongeveer 3 kwartier rijden stopt de airco.
Er hangt dat een klomp ijs om het systeem.
Nadat dit weer gesmolten is, slaat de airco weer aan.
De airco heeft ook erg veel condenswater.
Wat kan de oorzaak van dit probleem zijn?
Lisher
2.510 km
al 14 jaar lid
Oplossing van Lisher
Het systeem is opnieuw afgevuld. Was voor slechts 50% gevuld.
Hierna heeft het probleem zich nog niet weer voorgedaan.
Dus kennelijk geeft een tekort ook dit probleem.
Bekijk in de discussie
Zit je ijsvorm op de leiding langs het schutbord?
Pascal Limpens 6.015 km
Vermoedelijk temperatuurvoeler defect. Airco schakelt dan niet uit.
moderator 32.365 km
Er komt ijs op de leiding met de gele stippen.
Dit ontstaat na 3 kwartier tot een uur en dan gaan de kleppen binnen dicht.
Lisher Topicstarter 2.510 km
Vermoedelijk de verdampersensor defect.
John ARS 1.120 km
Oplossing
Goed dat het probleem verholpen is.
Alleen een tekort aan koudemiddel kan jouw klacht niet veroorzaken.
turbozh 1.735 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
