Skoda Fabia: Fehler Start stop en knipperend voorgloei lampje
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.2 tdi
Hallo.
ik krijg volgende week een fabia greenline met een knipperend gloeilampje en de melding Fehler start stop in het dashboard.
Heeft er iemand een idee wat dat kan zijn, er zitten geen fouten in het m.m.
De mevrouw die met de auto rijdt wist niet eens dat het erop zat, dus gebruikt het niet.
Kan ik iets resetten ofzo??
gr edwin
Edwin2581
3.730 km
is lastig zo te zeggen het systeem werkt pas als er aan een heleboel voorwaarden voldaan wordt.
als bijv de airco aanstaat werkt het systeem ook niet en komt die tekst ook tevoorschijn'.
het zelfde is als de accu niet genoeg vol is.
enz zo zijn er meer redenen dat het niet werkt zonder dat er een fout in hoeft te zitten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Start Stop werkt prima met ingeschakelde airco. Het temperatuur verschil mag niet te groot zijn tussen ingestelde temperatuur en de interieurtemperatuur.
Maar als het gloeilampje knippert heb je een storing en werkt het start stop systeem niet.
dreuge 1.005 km Reageer
Hallo Dreuge.
ik begrijp dat er een storing is ivm het knipperende gloeilampje. ik heb alleen het motormanagement systeem uitgelezen. In welk ander systeem kan de storing dan zitten?
Edwin2581 Topicstarter 3.730 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
