Skoda Octavia: fluitend geluid bij starten, en soms tijdens een speciale manouv
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Turbo
Goedendag, Als ik mijn auto start dan gaat er (volgens mij) een ventilater aan.
Deze maakt een fluitend geluid, dit blijft ongeveer een minuut a 2 doorgaan en dan gaat hij uit.
Als ik meer of minder gas geef maakt niet uit voor het geluid, dus is het niet de turbo mijn inziens.
Heeft iemand enig idee wat het is dat dit geluid maakt, ik denk dat het een soort ventilator is die voor onderin de auto hangt, en die iets te maken heeft met het warm maken van de auto. Zit volgens mij op het lucht filter aangesloten.
Ik denk dat het geen kwaad kan voor de motor maar vind het wel irritant. Hoop dat iemand dit probleem kent en een oplossing voor mij heeft.
RickmetSkoda
70 km
al 13 jaar lid
Is de secundaire luchtpomp (ook wel stofzuiger haha). Dit hoort zo en deze blaast verse lucht in de motor voor milieu emissie dingetjes e.d.
Zie:
http://www.amt.nl/Techniek/Aandrijving/2...
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky (ps, mooie naam, lol) bedankt voor je informatie en ben blij dat het niets serieus is. Maar dat ding maakt wel een echt vervelend piepend geluid. Een stofzuiger klinkt beter hoor... Maar komt het omdat het niet meer de jongste auto is zeker, en de vraag is natuurlijk is er iets aan te doen wat niet te duur is, of moet ik er maar mee leren te leven ?
RickmetSkoda Topicstarter 70 km Reageer
Rick ;je kunt er wat isolatie-materiaal om heen wikkelen .
Warmte probleem kan dit niet geven ,de pomp draait maar enkele minuten.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dank je wel Punt voor je snelle reactie !
En dat is zeker een goede oplossing.
Ik weet niet of het mogelijk is, maar het ding openmaken en er even wat olie inspuiten zodat de piep eruit gaat ?
Of misschien alleen schoonmaken ???
Is dat ding er uberhaupt makkelijk onderuit te schroeven ?
Als het allemaal heel erg moeilijk te realiseren word doe ik er wel wat isolatiemateriaal omheen zoals jij zegt,
maar liever zorg ik dat de piep eruit gaat...
Ik heb bij Volvo mee gemaakt dat er zich in het slakkenhuis zich water verzamelt .
Als dat bij jou ook zo is boor er in de onderkant een gaatje . Vroeg of laat komt dat water toch in het motortje met allerlei nare gevolgen.
Meestal is het geheel in elkaar geklonken maar misschien heb je geluk of sta jij nergens voor.
Succes.
En gewoon de stekker eruit trekken, is dat geen optie ?
Of heeft dat invloed op andere onderdelen van de motor ?
Hoe belangrijk is deze stofzuiger eigenlijk.
Dat geeft geen schade aan de motor oid maar je krijgt dan wel een brandend storingslampje. Je kan het ook gokken 1 van de sloop, denk dat ze er max 20 Euro voor vragen (tenminste meer zou ik niet betalen).
Dat is wel storend, zo een storingslampje op je dashboard. Ik zal eens even kijken of ik er één op de sloop kan vinden. Want ik ben nog wel van plan om een paar jaartjes door te rijden met deze auto en dan zonder dat geluid zou erg fijn zijn. Bedankt voor het prijsadvies. En beiden bedankt voor de adviesen, ik kan hiermee verder. Top !!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
