Skoda Octavia: Problemen sensor banden en achterwisser na aanrijding
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
Onlangs heeft een andere auto van achteren tegen mijn stilstaande octavia aangereden. Ik stond stil in de file, voet op de rem toen de auto achter mij te laat reageerde. Het ging redelijk hard, maar dat was ook vnl de schrik. De bumper was licht beschadigd en voor de rest leek niets aan de hand.
Nu blijkt dat de achterruitenwisser het niet doet en het controle lampje van de bandenspanning blijft branden. Regulier resetten werkt niet. Zoals in een ander topic gelezen knippert het lampje heel kort en blijft dan branden. Wat ik ook probeer.
De achterruitenwisser motor is defect. De sproeier werkt wel.
Volgens de expert (van schadebedrijf dat door de verzekering is toegewezen) kan het niet door de aanrijding komen, maar ik vraag me dat af, omdat deze problemen hiervoor niet waren. Ik vind het erg makkelijk om de problemen zo weg te wuiven.
Iemand suggesties?
Octaviacombi
65 km
al 13 jaar lid
Om te zeggen of dit wel of niet door de aanrijding is gekomen is niet mogelijk , beide defecten zitten niet in de aanrijdingszone.
een flinke dreun kan vreemde storingen veroorzaken , een ruitenwissermotor die daar van defect raakt , niks is onmogelijk , was hij waarschijnlijk ook al niet best meer.
Bandenspanningsgebeuren , heb je al wel gecontroleerd of de banden nog op de juiste spanning zijn ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Dank voor je reactie Kaleido.
Ik heb alles al geprobeerd, spanning controleren, leger laten lopen en weer vullen op juiste spanning. Niets helpt.
Octaviacombi Topicstarter 65 km Reageer
Oke , heb je hem al uit laten lezen , parameters controleren van de sensoren.
Probleem is (vind ik) dat ik dan allerlei kosten moet maken, terwijl dit in mijn ogen bij de hersteller thuis zou horen.
Ik begrijp deze kwestie wel maar uitlezen kan ook enig bewijs opleveren.
Met dit evt bewijs kun je later mee om de tafel.
Nu niets doen levert zeker niets op........
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heb het na laten kijken. Er zat een storing in, welke na resetten bij de dealer is opgelost. Dank voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
