Van deze fabia is afgelopen jaar al turbo en egr klep vervangen.
Sinds een paar dagen noodloop met onderstaande foutcode:
Monday,15,July,2019,13:29:50:29974
VCDS Version: Release 19.6.1 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 03P-906-021-CFW.clb
Control Module Part Number: 03P 906 021 K HW: 03P 906 021 K
Component and/or Version: R3 1.2l TDI H03 9979
Software Coding: 00114014032401080000
Work Shop Code: WSC 40168 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021K 001022 (SK25)
ROD: EV_ECM12TDI03103P906021AA.rod
VCID: 3064E6C56B5645CF29-8064
1 Fault Found:
16257 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2564 00 [136] - Signal too Low
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 161989 km
Date: 2101.14.09
Time: 11:05:54
Engine speed: 2662.50 /min
Normed load value: 100.0 %
Vehicle speed: 40 km/h
Coolant temperature: 33 °C
Intake air temperature: 24 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 13.492 V
Unlearning counter according OBD: 3
Accelerator pedal travel-Position: 63.9 %
Charge Pressure Actuator: activation-PWM rate: 50.6 %
Charge air pressure absolute position feedback-Position: 0.0 %
Turbocharger boost control: offset closed: -2 %
Sensor for engine block temperature: raw value: 33 °C
High press turbocharger actuator: actual uncond volt value: 0.079 V
Het klepje met de 3 vaccuum slangetjes is recent vervangen door een origneel.
Kabelboom is ook al gecontroleerd door een andere garage en zou goed moeten zijn, het zou aan de ecu liggen ?
Iemand dit al eens gehad ?
Ik ga voor de zekerheid zelf nogmaals de kabelboom helemaal controleren en doormeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
