Ik ben al weken aan het zoeken naar volgende probleem.
Stuurbekrachtiging valt uit, lampje op dashboard gaat branden en geeft geluid van storing. Dan popt het lapje van de gordel en handrem aan en uit en heel soms abs lampje het lampje van stuurbekrachtiging blijft branden.. Dit gebeurde tot nu toe alleen als je stil stond bijv voor stoplichten. Nu doet hij het ook onder het rijden. Als ik dan stop en wagen stil zet en opnieuw start dan gaat lampje uit en doet alles het weer normaal. Nu vandaag weer niet en gaat lampje uit maar stuurbekrachtiging werkt nog steeds niet.
Wat heb ik allemaal al gedaan.
Zekeringen nagekeken ook op de accu zijn allemaal goed.
Links voor bij de mistlamp de pomp de 3 stekkers eraf gehaald maar niks aan te zien geen corrosie spray erop en terug gezet.
Accu polen zuiver gemaakt ( waren niet vuil)
Extra massa kabel getrokken ( gelezen dat dit vaak boosdoener was)
Nieuwe accu geplaatst ( ook omdat dit vaak probleem was) oude accu gemeten was nog goed maar was te proberen.
Stuur eraf gehad en alles schoon geblazen was ook niets te zien
Vele malen uitgelezen maar vaak was dan juist het probleem niet aanwezig maar geeft fouten aan.
0525 stuurapparaat in combi instrument
of motor stuurapparaat
lees ook fout in canbus.
Heeft iemand een idee want lees vaak dat de zeggen zet er nieuwe pomp onder maar dit kost 1200 euro want schijnbaar leveren ze pomp niet meer alleen en vaak is het probleem dan nog niet opgelost als ik alle verhalen mag geloven die ik lees op internet, dit zelfde met de stuurhoeksensor ( draaihoeksensor).
En om die kosten te maken weet ik niet.
Vorig jaar was de multiriem erafgelopen en heb ik de dynamo moeten vervangen omdat vrijloopwiel er niet af te krijgen was dus een revisie dynamo gezet ik dacht miss dat die het was maar dan had ik waarschijnlijk al eerder met platte batt moeten staan als die niet goed bijlade.
Wie o wie heeft er nog een idee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb hem weer uitgelezen en geeft de volgende code's
0522 Motorstuur app component geblokkeerd of zonder spanning
052a centraal electronica ECU geblokkeerd of zonder spanning
051d regeleenheid stuurbekrachtiging geblokkeerd of zonder spanning.
Ik heb dus een stroom schema nodig van de stuurbekrachtiging wie heeft dat en zou mij dit kunnen mailen.
[email protected]
Dan kan ik weer verder puzzelen maar zonder schema kan ik niet door.
