Goedemorgen Lezers,
Sinds een maand of twee ben ik het bezit van een skoda fabia 2 combi.
Echter blijft er een euvel de kop op steken die 2 garages niet hebben kunnen ontdekken.
Om de een of andere reden houdt de auto na een meter of 50 1x\2x in en rijd daarna normaal dit euvel treed alleen op als de auto enige tijd heeft stilgestaan.
Het probleem treed op met koud vochtig en warm weer.
Het systeem geeft geen foutcode.
Nieuwe bougies geplaatst, zaten zwarte strepen op?
Gasklephuis is schoongemaakt en ingeleerd.
Nieuwe MAP sensor geplaatst.
Injectie cleaner 2x in tank.
Luchtfilter is schoon.
Compressietest uitgevoerd, was ok!
Massapunten waren gecorrodeerd, schoongemaakt en ingevet.
Motor\bougies etc natspuiten met plantenspuit, niks kunnen ontdekken.
Timing bougies nagekeken.
Gasklephuis opnieuw ingeleerd.
Temparatuursensor koelvoeistof gemeten, waarde was ok.
Gecontroleerd op scheuren in de bekabeling en of valse lucht.
Iemand de gouden tip eventueel?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
De auto doet het nu ook s`middags als hij een tijd heeft stilgestaan.
Daarnaast komt het nu ook later tevoorschijn als je bijvoorbeeld een km of zo hebt gereden.
Voorbeeld je rijd een paar straten verder je trekt door in de 2 en dan in eens stopt hij te accelereren en als je dan even wacht (halve seconde/seconde werk) lijkt er niks meer aan de hand te zijn.
Echter als je dan terug schakelt het weer herhaalt treed het weer op totdat de auto dus 90 graden aangeeft qua koelwatertemperatuur dan is het weg.
Als je in de 1 rijdt en dan rustig wegrijd dan in de twee doorrijd voel je weer licht iets opkomen als je dan gas loslaat weer het gaspedaal rustig intrapt begint hij ook weer in te houden.
Het probleem treed dus op in alle weeromstandigheden en komt steeds vaker voor en nog steeds verdorie geen storingslampjes.
