Wij hebben een Skoda Fabia 1.9 TDI 105pk staan.
Nadat de accu is losgekoppeld geweest, ivm het vervangen van de versnellingsbak, is het mm lampje gaan branden.
Nadat het contact uit en aan gezet is, is het lampje weer uit echter na een 5 km brand het lampje weer.
Bij het uitlezen komen 2 meldingen 17911 en 18265.
De dynamo is ok (14,4V) , alle zekeringen zijn gecontroleerd en ok en bedrading lijkt ok.
Heeft er iemand ervaring met de combinatie van deze 2 meldingen, wij tasten in het duister.
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Anders ff aan de draadjes trekken bij die stekker(s), heb vaak gehad dat ze er nog goed uit zien maar dan trek je een klein beetje eraan en heb je daarna de draad in je handen.
Sowieso is het daarna ontstaan toch? Dus moet het ergens liggen op de plek waar je bezig bent geweest.
