Skoda Octavia: immobilizerprobleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI
Vanmorgen als ik mijn sleutel in mijn contact stak bleef het lichtje van de startonderbreking pinken, na enkele tientallen keren sleutel insteken en terug proberen kan ik starten. Dit is zo de ganse dag al geweest. Eens gestart rijd ik zoals altijd maar elke keer ik de motor stilleg hetzelfde probleem. Heeft iemand een idee hoe deze immobilizer uit te schakelen?
cometoluc
60 km
Die kun je niet uitschakelen. Controleer de aansluitingen hiervan. Die veroorzaken nog wel eens een probleem.
moderator 32.365 km Reageer
waar kan ik die aansluitingen vinden? het spoeltje in mijn sleutel heb ik al op het metalen gedeelte geplakt van mijn sleutel om zeker dicht genoeg bij de ontvanger te komen. die zal volgens mij ergens in het slot moeten zitten
cometoluc Topicstarter 60 km Reageer
Aansluiting van de leesring om het contactslot controleren.
de kabel tussen contactslot en instrumentenpaneel wil ook wel eens de veroorzaker te zijn. Deze is los te vervangen en hebben denk de meeste skoda garage wel op voorraad liggen. is een in elkaar gedraaide kabel van 2 kabeltjes. Een zwarte en een groene.
Dit zou het kunnen zijn.
dreuge 1.005 km Reageer
ok bedankt, een vriend van mij gaat er eens naar kijken want zelf ga ik die leesring of kabel nooit vinden vrees ik. Nog een vraagje, die leesring is die makkelijk te verwijderen? is dat het zilveren ringetje vooraan op het contactslot?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
