Skoda Octavia: koppeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi
pedaal was hard, groen deksel opzij versnellingsbak eraf gehaald hefboom was gebroken, vervangen. Heeft 1 dag goed gereden, dan terug geen koppeling meer, druklager stuk, drukstift en koppeling + lager vervangen. Heeft 2 dagen goed gereden.
Nu terug hetzelfde probleem, stift zit vast aan koppeling, wat kan het probleem zijn?
wilfried1
265 km
Ijzeren ronde drukplaat wel goed gemonteerd? Of misschien ingesleten?
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Ijzeren ronde drukplaat wel goed gemonteerd? Of misschien ingesleten?[/quote]
Alles zit goed gemonteerd en niet ingesleten, wat ik wel opmerk is dat aan de kant van de priesas geen speling heeft en aan de kant van de buté wel veel speling heeft ,de drukstang kan over en weer bewegen zit daar geen lager in of bus?
wilfried1 Topicstarter 265 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
