Skoda Octavia: turbodruksensor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turbo
Hi mensen,ik heb een probleem ik heb een lek tussen de gasklep en de turbo.
.ik heb gedacht dat t de dumpvalve was.heb een klein slangetje los gemaakt en afgedopt.maar geen resultaat.kan t ook te maken hebben met de turbodruksensor.dat ie niet zijn volledige druk herkent (vervuiling).wat zijn de kosten van een turbodruksensor.of weet iemand wat t anders kan zijn.ik hoor graag van jullie.
gr Harold
Harry29
720 km
Heb je toevallig de storing "drukdaling"?
Dan eerst gasklephuis reinigen en met de testkast in de basisstand laten zetten.
Dan weer aankijken.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Heb je toevallig de storing "drukdaling"?
Dan weer aankijken.[/quote]
ik heb de diagnose die precies luidt,verbinding tussen gasklep en turbolader lek.ik heb de gasklep gereinigd
en weer in de basis laten zetten.ik dacht dat t eerst met de ontsteking te maken had.dus heb reeds de
bougies vervangen en later de bobines.maar ook dat hielp nix.weten jullie iets wat t kan zijn.
gr harold
Harry29 Topicstarter 720 km Reageer
gr harold
Heb je alle slangen gecontroleerd op scheurtjes?
ik heb de slangen nog niet nagekeken,maar ik ga in t weekend de dumpvalve reinigen.dat heb ik gehoord
van iemand die het zelfde probleem had.t is iig een goedkope oplossing,mits t helpt.kan t altijd proberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
