Sinds enige tijd branden er diverse lampjes in het dashboard. Niet continu, maar af en toe springen ze aan. En het valt bij op dat dit met name gebeurt wanneer ik gebruik maak van de airco of wanneer ik groot licht op zet (veel stroom?)
Het oranje ABS-lampje brandt en tegelijkertijd 3 piepjes. Tijdens dit probleem valt de radio ook heel eventjes uit. Vervolgens is alles weer normaal... Ook licht soms zomaar het oranje lampje met een stuurtje op, gisteren in combinatie met het rode ABS- lampje.
Ik heb het al eens uit laten lezen, maar ze konden niets vinden bij de garage.. Zou het te maken kunnen hebben met een te lage voltage van de accu?
Alvast dank voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Gewoon meten met alles aan. Airco, groot licht, achterruitverwarming en wat je maar meer aan kunt zetten.
