Skoda Fabia: Wiellagers vóór; Skoda Fabia II/Roomster (TDI) vervangen
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Goeiemiddag,
Sinds een paar dagen komt er van linksvoor een 'brommetje' als ik bochten naar rechts neem. Voorzichtige conclusie is: wiellager aan vervanging toe.
Al diverse aanbiedingen voor wiellagers gevonden. Geen probleem daar. Wat ik níet vinden kan, is of een dergelijk lager geperst of geschroefd wordt. Heeft iemand ervaring met dit klusje voor dit specifieke model? (Fabia/Roomster is exact gelijk voor)
Dank is bij voorbaat al groot,
Groeten,
Robert
Robsh
135 km
al 17 jaar lid
Ik heb nog nooit van een geschroefd lager gehoord.
Gezien de afbeelding zal deze geperst zijn. Lager is compleet met naaf.
moderator 32.365 km Reageer
Heren, mijn dank is groot! Dat betekent in ieder geval dat ik deze niet zelf kan monteren zonder speciaal gereedschap en dat het oude lager (dus) ook geperst zit. Zal ik toch -met een omweg langs Ebay voor een nieuw lager- richting garage moeten.
Robsh Topicstarter 135 km Reageer
Ben ik weer.
Het lager is inderdaad compleet met naaf. Heb hem nu twee dagen binnen.
Zo te zien hoef ik niet eens de remklauw of schijf eraf te halen, maar ik liep wél tegen het fenomeen 12-kants moer aan, dus moet ik daarvoor een dop aanschaffen:). Verder ziet het er vrij simpel uit. Dus als alles goed gaat, kan ik morgen melden dat ik -eerste keer ooit- een wiellager/naaf heb vervangen.
@Martijn v o . Geschroeft wiellager is er wel degelijk. Octavia II, Superb II en Yeti onder andere. Dus ook de Golf, Passat, Leon, e.d.
dreuge 1.005 km Reageer
van welk bouwjaar is deze fabia?ik heb dit ooit vervangan van een model 2002 en heb hiervoor een plaat gedraait en in 2 gedeelt om tussen de naaf en het lager te steken zodat je het lager niet kapotdrukt met in te persen !
@Roger10: het bouwjaar is 2006 (is een Roomster, maar dat maakt geen enkel verschil:)).
Hoe dan ook; het lager is keurig ingeperst en weer gemonteerd...en nóg zit dat brommetje er! Aandrijfas had ik al uitgesloten, dus achterwiel naar voren gezet...nog steeds het brommetje...dus de bandenspanning fors opgevoerd...nog steeds hetzelfde brommetje.
Nu zit ik aan uitlijning te denken. Is dat een realistisch idee?...en daarover gesproken....dat zou ook betekenen dat ik het lager voor nop heb laten vervangen...:(
Uitlijning is niet aan de orde.
Lager wel goed gemonteerd en niet de krachten via het lager overgebracht bij het inpersen?
Als het met dit gereedschap gemonteerd is kan het niet fout gaan. Alleen dat die het eerste stuk scheef geperst wordt. Op deze manier wordt die op de borgring erin geperst.
Ik heb het lager niet zelf laten plaatsen, maar door een professional. Brommetje was ook iets té snel terug om meteen het lager te verdenken.
Voor zover ik kan nagaan, kunnen we dus de volgende dingen uitsluiten
-lager
-wiel
-aandrijfas
Moderator stelt dat uitlijning niet aan de orde is. Dus wat bromt linksvoor bij bochten naar rechts, is stil bij bochten naar links en is geen van bovenstaande dingen? Ik ben een beetje door mijn opties heen, dus als jullie een heldere ingeving hebben, ben ik een blij mens:)
Linker lager kan stuk zijn door verkeerde montage, hoewel soms bij geluid in een rechtse bocht wel degelijk het rechter lager stuk kan zijn. Dit moet te vinden zijn wanneer de auto op een brug staat.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
Heren, wederom dank voor de info.
Auto is op de brug geweest. Bleek dat de uitlijning voor van geen kanten meer klopte. Dit is gecorrigeerd. Brommetje is nu alleen nog -ergens op de achtergrond- bij één bepaalde wielstand en hogere snelheid te horen. Auto spoort nu merkbaar beter.
Ofwel: probleem lijkt opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
