Skoda Fabia: Band controlesysteem
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Na het wisselen van de banden (zomer- voor winterbanden) met dezelfde bandenmaat blijft het lampje van een lekke band branden.
Resetten lukt niet.
Foutcode op ABS uitgelezen: code P08A6 (voor mij onbekend)
Weet / kent iemand deze code of is er iemand bekend met dit probleem?
Wij horen het graag.
Buitenkamprdam
270 km
al 14 jaar lid
Waar lees je mee uit? KTS?
ABS geeft normaal gesproken geen P-codes, dus ik ga even uit van code 08A6 (zonder P).
KTS laat de code hexadecimaal zien en omrekenen naar decimaal geeft 2214.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php... Geeft je de mogelijkheid van een reset. Misschien dat dat helpt.
Moet je zelf uitvogelen wat voor ABS er in de Skoda zit. Dat weten ze in Amerika niet.
oldford 117.985 km Reageer
hoi,
weet niet of het van toepassing is maar moet het bandenspanningssysteem niet opnieuw ingesteld worden? volgens mij werkt het systeem via abs sensoren en niet via druksensoren in de band.
het lampje wat brandt is het bandenspanningssysteem toch, geen abs lampje.
mvg michiel
Ik kan mij niet voorstellen dat de bandenspanning invloed heeft op het ABS...
Kan er geen sensor kapot gegaan zijn door het bandenwisselen?
hallo
dit komt wel is vaker voor bij skoda's dan zul je het systeem moeten resetten via de testkast
gr.
noordhoek 185 km Reageer
dit kan men resetten via bassiswaarden 04 meetwaardenblok 042
sven rvr 260 km Reageer
[b]Buitenkamp, vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Het kan toeval zijn maar bij storing in het motormanagement gaat ook abs en egr branden en soms ook bandenspanning Maar bij het verwisselen van een band moet je altijd de resetknop even ingedrukt houden ook al is de band exact de zelfde maat Al pomp je je band maar 0.2 bar op dan gaat het lampje al branden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
