Skoda Octavia: Lampje bandenspanning brandt
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Gisteren ging opeens mijn waarschuwingslampje branden. Volgens het boekje is er dan iets met de bandenspanning.
Ik had 2 dagen ervoor de winterbanden er weer opgezet. Zijn nog redelijk nieuw, pas 10.000 mee gereden. Ik heb die binnen een dag op spanning gezet, waar ik ze vorig jaar ook altijd op had staan.
Er is niets aan de banden te zien en er is niets aan het weggedrag te merken.
Mijn vragen:
1. Komt het voor dat zo'n lampje ten onrechte gaat branden?
2. Wat is nu exact hetgeen de waarschuwing laat verschijnen? Dus, hoe constateert de auto dat er iets met de banden aan de hand is?
Paulus53
480 km
Hallo paulus
Het lampje gaat eigenlijk nooit ten onrechte branden, oorzaak is waarschijnlijk dat je de wielen hebt verwisseld en hierna het controlesysteem niet is gereset.
Systeem is te resetten door het set knopje een paar seconde ingedrukt te houden en als dit gelukt is krijg je een bevestigingstoon te horen.
Het systeem krijgt informatie van het abs regelapparaat (omtreksnelheden van de wielen) als hier een verschil in zit gaat het lampje branden.
veel sucses
RR82 90 km Reageer
Bedankt. Helder antwoord.
Ik heb onder het rijden al op het resetknopje gedrukt. Het lampje gaat direct weer aan.
Ook onder het rijden geprobeerd met langer indrukken. Zelfde resultaat.
Is het nog een optie om direct na aanzetten contact het resetten uit te voeren, dus terwijl de wielen niet bewegen?
Paulus53 Topicstarter 480 km Reageer
Ik heb de reset knop langer ingedrukt en na een aantal seconden ging het lampje uit en is uitgebleven.
Opgelost dus
Bedankt voor de feedback
RR82 90 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
