Skoda Octavia: wiellager vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6fsi
Goedendag,
Ik moet voor een vriend even wiellager rechts achter vervangen. Ik ben even aan het zoeken geweest, en volgens mij is het geen geperst maar een geschroefd lager.
Kan iemand dat voor mij bevestigen? (De auto heeft schijfremmen achter)
Verder heeft iemand voor mij de werkplaatsbeschrijving met de aanhaalmomenten voor alle bouten en moeren die los moeten (en dus ook weer vast)? Dan kan ik het weer netjes in elkaar zetten op de juiste spanning.
Safrane10698
11.975 km
al 23 jaar lid
Wiellager is heel makkelijk te vervangen. remmen loshalen, schijf eraf. Dikke bout losdraaien. Wiellager schijf je er zo af. Nieuwe erop. En nieuwe bout heel erg vastdraaien. Volgens mij 160 - 180 Nm en 90 graden. Gewoon heel vast.
Succes.
dreuge 1.005 km Reageer
[quote=dreuge]En nieuwe bout heel erg vastdraaien. Volgens mij 160 - 180 Nm en 90 graden. Gewoon heel vast.
Succes.[/quote]
Gewoon heel vast is dus zeer kwalijk, hier kan de lager niet tegen. Maar 170nm moest bij renault ook, dan houdt ik die wel aan. Maar wat bedoel je met 90 graden?
Safrane10698 Topicstarter 11.975 km Reageer
aanhaal moment, aandraaien en dan nog eens 90 graden aandraaien.
Dankje
Goedemorgen. Heb het even voor je opgezocht. De bout moet met 180 Nm vastgedraaid worden en daarna nog een keer 180 graden. Een halve slag. Nou ik kan je zeggen dat is heel vast en dus niet kwalijk voor het lager.
succes. Waarschijnlijk redt je dat niet eens.
Oke hardstikke mooi.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
