Hallo allen,
Rijd nu 3.5 jaar octavia, type II van 106.000km naar 220.000 km, geheel probleemloos. Auto bevalt zeer goed en ben nog altijd trots als ik er naar kijk.
Nu toch een probleem(pje)
Sinds deze week schakelt de auto af en toe moeilijk in 1e versnelling en achteruit. Als hij niet in 1 wil, gaat hij ook niet in de 2e versnelling of in de achteruit. Het probleem doet zich voor net na het stoppen met draaiende motor, dus bij stoplicht of achteruit inparkeren. Om toch in de 1e versnelling te komen, moet ik eerst naar 3,4,5 of 6 schakelen, waarna de pook ook weer in de 1 of achteruit gaat.
Tijdens het rijden zijn er geen problemen vanuit 1 naar 2 of hoger of bij het terugschakelen. Blijft even soepel schakelen als voorheen. Ook geen aparte geluiden hoorbaar, geen knarsen van de versnellingsbak.
Er zit een 6-versnellingsbak in en alle probleem-versnellingen zitten aan de linkerkant van de pook. Heel vaak gaat het ook wel soepel, dus misschien moet ik even afwachten of het probleem groter wordt. Aan de andere kant zit het mij niet helemaal lekker, het valt op. Beetje irritant om met de pook te roeren voordat deze wel in de 1 of achteruit wil.
Iemand een idee tegen welk probleem ik vermoedelijk aanloop?
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
O, ja. Mocht er toch een bezoek aan de dealer nodig zijn, dan houd ik jullie op de hoogte wat het was.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Ook een versleten ophangrubber van de aandrijfunit kan er voor zorgen dat je tijdens het selecteren niet voldoend naar links kunt..
