Skoda Fabia Combi 2001: moet de stuurbekrachtiging werken na apk keuring?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AQW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 50
De stuurbekrachtiging doet het dus niet en het oranje waarschuwingslampje brandt continu. Het stuurt zwaar, maar dat vind ik geen probleem.
Maar nu wordt ie volgende week apk gekeurd. Wat mij betreft mag hij zonder stuurbekrachtiging blijven. Maar is dit wettelijk? Of is het vereist dat die stuurbekrachtiging het doet?
ton61
180 km
al 5 jaar lid
Oplossing van bert klein
Als de stuurbekrachtiging nog enigzinds werkt en het lampje stuurbekrachtiging brand dan mag je hem goedkeuren Reparatie-en of afkeurpunt[en] {RA15} moet de auto wel voor 1 / 01/2018 zijn.
Meestal electronische gedeelte v/d pomp defect door carrosie ,als je met uitlezen niet in de stuurhulp kunt komen weet je al genoeg, pomp zit achter linker bumperhoek.
Bekijk in de discussie
APK artikel 5.2.29
9.
De stuurbekrachtiger moet goed functioneren.
Wijze van keuren
Voor de controle van de stuurbekrachtiger wordt bij uitgeschakelde motor het stuurwiel naar links en rechts bewogen. Vervolgens wordt met draaiende motor het stuurwiel opnieuw naar links en rechts bewogen, hierbij moet de werking van de stuurbekrachtiger voelbaar zijn.
Officieel is dit dus een afkeurpunt.
oldford 117.985 km
Boven op de accu zit een zwart plastic kastje, in dit kastje zitten een aantal strippen. dit zij zekeringen.
Is, ik meen de rechtse hiervan niet doorgebrand?
Als dit wel zo is even starten en op die strip een punttang zetten en iemand aan het stuur laten draaien om te kijken of het dan wel werkt.
Heb dit al eens meegemaakt.
j.baars 3.895 km
De zekeringen zijn in orde.
ton61 Topicstarter 180 km
er staat geloof ik 40 Amp op die stripzekering. Te koop bij de dealer.
j.baars 3.895 km
Oplossing
bert klein 5.155 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
