Skoda Fabia Combi 2011: start en slaat af na schuinstaan!
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
beste kenners,
fabia 1.2tdi uit 2011 loopt en rijdt perfect. start altijd perfect en trekt perfect...echter...heb nu gemerkt, dat als de wagen aan de rechterzijde wat omhoog stond op de stoep schuin geparkeerd zeg maar, dat de wagen in de ochtend steeds afslaat. na 20 keer starten blijft hij lopen en rijdt dan weer normaal.
paar keer meegemaakt en tussendoor vlak geparkeerd geen enkel probleem.
een keer gehad dat spiraal bleef knipperen en een andere keer met startprobleem weer geen lampje dat bleef knipperen. heel vreemd.
al wat gezocht op het net, echter compleet uiteenlopende oorzaken van contactring op startslot tot sensoren tot ringetjes van de verstuivers tot brandstofpomp.....
misschien dat iemand toevallig ook zo'n zelfde euvel had?
normaal onderhoud. 185k gelopen.
wwww123
960 km
al 18 jaar lid
Als je gezegd had met de neus omhoog, dan is het een bekend verschijnsel. Dan komt er lucht in de brandstofleiding. Maar mogelijk is dat ook hier het geval.
Heb je al geprobeerd om in een voorkomend geval met startpilot of remmenreiniger te starten?
oldford 117.985 km
niet geprobeerd. hoe komt er lucht in de brandstofleiding? lek? zie geen diesellek...waar zou die lucht precies binnen moeten komen? en hoe te verhelpen?
wwww123 Topicstarter 960 km
Oplossing
Uiteindelijk ook een storing bij normale stand. Turbo werkte niet. Na stop en starten uurtje later weer wel...
Wagen maar naar vag specialist gebracht. Weten het niet zeker. Hebben als stap 1 weer een klepje dichtgemetseld. Bij egr. Egr was al eens softwarematig dichtgezet. Kijken of het goed blijft gaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
