Skoda Fabia: Motor start wel maar slaat niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Ik heb het probleem dat mijn motor niet meer wil aanslaan. Ik heb de gloeibougies al wel vervangen. Als de auto op contact word gezet gaat het gloeispiraaltje ook niet branden op het dashboard. Hij heeft dit twee keer wel gedaan en toen wilde hij wel starten.
Wat kan dit probleem zijn?
Joost-T
160 km
al 17 jaar lid
relais 109.(voedingsrelais computer) Ga maar even google'n,dan kom je er snel genoeg achter! Succes!
Maarten,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik zie dat je helemaal gelijk hebt. Er word veel gesproken over dit relais. Hoe kan ik die vervangen en waar zit deze?
Joost-T Topicstarter 160 km Reageer
Joost,
waarschijnlijk zit het relais boven de zekeringkast linksonder het stuur. Gewoon een nieuw relais halen bij dealer of universeel (grijze kleur)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
