Dag heren ben sinds kort eigenaar van een mooie Fabia combi 1.4 mpi bj 2001, km stand 130.000.
Vraag 1 Als ik mijn lichten vergeet uit te doen gaat mijn piepertje niet af van vergeet uw lichten niet! waar zit dat piepertje dan kan ik die vervangen.
vraag2 Vandaag rijd mijn vr met de auro en begint het suurtje op daschboard te branden (stuurbekrachteging storing), auto stuurt nog prima!
Heb zelf even terug gekeken in pbc en daar zecht men stuurstand sensor defect of te weinig laadspanning vanaf de accu, hoe kan ik dat uitsluiten?
vraag 3 Ik heb begrepen dat de 1.4 mpi motortjes onregelmatig lopen stationair heb er zelf drie bekeken en die hebben dat allemaal(gaat ongeveer 70-100 rpm op en neer)
Ligt dat aan een versleten distributie ketting (te slap)
Alvast bedankt voor de uitleg.
Gr Danny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Antw. 2. Als je het stuur heel snel verdraait of snel van links naar rechts. Gaat dat soepel of voel je af en toe weerstand? Als je weerstand voelt, dus dat die soms even zwaar draait, grote kans dat de stuurhoeksensor in het stuurhuis defect is.
Antw. 3. MPI motoren lopen altijd wel wat onregelmatig. En de ketting rammelt ook vaak. Opzich kan dat geen kwaad. Wat ook zou kunnen is dat het gasklephuis vervuild is en die moet schoonmaken en inleren.
