ik heb hier een skoda fabia uit 2001 staan met het volgende probleem,
de c.v. werkt niet naar behoren. de afstandsbediening werkt helemaal niet.
wanneer je met de sleutel de deur opent werk de c.v. af en toe meestal niet.
wanneer de deuren van het slot zijn knipperen de rode lampjes in de deur.
relais 53 heeft dan af en toe massa ongeveer een halve seconde en dan weer 10 sec niet in die halve sec gaat ook de rode deur verlichting aan.
omdat ook de raambediening van de bestuurders portier niet werkt zoals het zou moeten ( automatisch omhoog en omlaag werkt niet) en de knop van de c.v. niks doet tenzij je hem een langere tijd vast houd dan gaat hij soms opeens op slot of open. hebben wij de raam motor met computer vervangen dit maakt geen verschil.
heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
ps. uitlezen gaat niet de computer geeft geen response
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
