Skoda Octavia: octavia houdt in
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AKL
WE hebben het volgende probleem bij een octavia. Bij gasgeven en accelereren houdt de motor in.
(geeft gevoel van op 3 cilinders lopen) . Als je langzaam gas geeft merk je amper wat,maar bij snel gasgeven
houdt ie altijd in,dus klacht is constant. Stationair loopt de motor redelijk maar niet heel zuiver ( schudt klein beetje). De volgende dingen hebben we gedaan/ vervangen :foutcodes uitgelezen : geen foutcodes, bougies, kabels en bobine vernieuwd en ook de luchtmassameter is vernieuwd en gasklephuis gereinigd.
Wie heeft er nog een idee of heeft ervaring met dit probleem? (injector ??).
ps we hebben geen scoop om te onderzoeken. groeten Reinald
hpeters
205 km
hoi hugo heb je hem ook aan een co kast gehangen ( valse lucht)
gr van martijn
necfan 610 km Reageer
Geeft ie een hik als je in 1x gas geeft of is het meer "vloeiend" inhouden?
Niet de kat verstopt?
Tandriem staat op tijd?
Originele luchtmassameter gemonteerd? (imitatie schijnt het slecht te doen bij v.a.g.)
Klein slangetje op inlaatslang zit vast en geen vacuumlek ergens?
Hoor je valse lucht ergens?
Variabele inlaatklep werkt?
p.s.deze blokken lopen nooit zuiver stationair,ze hobbelen altijd wel een beetje maar dit is dan niet voelbaar binnenin de auto.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
