Skoda Octavia: turbo
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 77 kw
mijn turbo slaat niet aan, er komt een fout melding code 16622 laad druk sensor.
maar waar zit deze?
onder de motorkap zit een verdeelkapje met een deel slangentjes erop [ aan de linkse kant bij de ruitenwissermotor] als we dat kapje eraf halen en twee van die gatjes verbinden met een stukje slang dan springt de turbo gelijk aan
we kunnen andere storingen wissen maar code 16622 komt meteen weer terug.
wie weet er een oplossing
vriendelijke groeten
Chris den Drijver
chr0946
435 km
al 18 jaar lid
Je turbodruk word te hoog en zal dan in noodloop draaien, als dit de juiste storingscode is die vermeld staat.
Of de sensor is defect of het probleem zit in de bedrading ervan..
Wat is de motorcode ? Misschien heb ik dan een tekening voor je van die sensor.
Gr Stefan
hoi de motorcode is BKC
Gr Chris en alvast bedankt
chr0946 Topicstarter 435 km Reageer
mijn probleem is opgelost. er was breuk in de kabelboom
gr Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
