Skoda Octavia: Na warme start slecht lopen.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 aqy
Skoda Octavia heeft inmiddels geruime tijd last van slecht lopen na een warme start, stukje rijden, motor uit, motor aan...
Heb al vele verhalen gelezen, maar dit nog niet.
In volledige warme toestand loopt de motor goed stationair zonder lmm, maar niet hoger dan 3500 toeren.
Lmm er weer tussen en motor loopt 750 +/- 50 tpm en komt niet hoger dan 2000 toeren.
Heb met koude start nergens last van en direct een lange afstand ook niet.
Meestal na vijf minuten lopen in slechte toestand loopt hij wel weer redelijk, kan dan in ieder geval meekomen met het verkeer......... maar stottert nog wel.
Zonder lmm koud starten lukt niet, ook na warmlopen en dan stekker eruit valt de motor ook uit.
De uitlaat gassen stinken behoorlijk naar rotte-eieren op het moment dat de auto slecht loopt.
Wat is dit? Heb op dit ogenblik geen vag-com o.i.d. tot mijn beschikking.
rkoning85
Toch eerst even uitlezen om te kijken welke storingen er nog meer in staan buiten de lmm (omdat je daar al de stekker vanaf hebt gehaald,dus dan storing).
ricky 55.575 km Reageer
Van het weekend zeker wel honderd km op benzine laten rijden, nergens last van. Zelfs het mml ging uit.
Dus ligt het in het gassysteem.
Deze week even laten uitlezen, jullie horen nog van me!
rkoning85 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
