Skoda Octavia: motorstoring
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi-77kw
geeft volgens boekje aan dat de egr klep de boosdoener is maar die is schoon
kan iemand mee op weg helpen wat het wel kan zijn
hartelijk dank Chris
chr0946
435 km
al 18 jaar lid
Wanneer de auto tijdens uitlezen aangeeft dat de egr klep stuk is kan dit, wil niet zeggen dat wanneer deze schoon(gemaakt) is, het ook "moet" doen.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
Auto uitlezen. Lampje geeft meerdere storingen weer. Niet alleen EGR klep.
dreuge 1.005 km Reageer
we hebben de foutcodes uigelezen en gewist maar èèn komt er weer terug dat is 16622 laaddruksensor.
nu zit er bij de ruitenwissermotor een verdeelkapje met een stuk of 5 slangentjes, als we dat kapje losmaken en het èène buisje met een ander verbinden met een stukje slang dan springt de turbo gelijk aan uit dat èène gaatje komt gesis.
kunnen jullie mij vertellen wat voor een verdeel kasje dat is, en waarom hij het wel doet als wij hem zelf doorverbinden.
hartelijk dank Chris den Drijver
chr0946 Topicstarter 435 km Reageer
Je moet even het vacuumslangentje van de turbo naar dat zwarte blok volgen. Deze moet heel zijn. Loopt langs de luchtbuis naar benenden.
Trekt de auto nog wel goed op. Is het af en toe of altijd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
