Skoda Octavia: raamklip monteren LA
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo beste mensen,
Mijn raam (links achter) viel vorige week naar beneden en nu heb ik een nieuw klipje gehaald. Ik krijg het klipje er alleen niet weer tussen omdat de kabels van het motortje te strak staan lijkt het wel. is er een manier om die kabels iets te lossen?
alvast bedankt!
Carlo29
675 km
al 18 jaar lid
Als je de schakelaar bedient, gebeurt er dan nog wat of alleen gekraak. Als dat zo is, dan is je raammechaniek kapot. Wat zeer waarschijnlijk is. Die willen wel eens kapot gaan. Er zit een skoda dealer vlak bij je. Aan de lichtmis zit er toch eentje.
dreuge 1.005 km Reageer
het mechanisme werkt gewoon als ik de schakelaar bedien. dat witte klipje was gebroken en daar heb ik een nieuwe voor. Alleen nu moeten de kabels er weer aan vast....
Carlo29 Topicstarter 675 km Reageer
Oké. Daar kan je ik je nu even geen antwoord opgeven. Zou ik morgen bij een nieuw mechaniek moeten kijken hoe dat zit.
Ik heb even gekeken bij een nieuwe maar ik weet eigenlijk niet welke klip je nou bedoelt.
die grote witte die over de geleider op en neer gaat, het uiteinde van de beide kabels zitten daar in vast. bedankt voor het kijken! ik ben er nog niet mee verder gegaan. ik heb morgen weer tijd.
het is gelukt ondertussen, gewoon de hele geleider met het motortje eruit halen. dan zit er boven aan de geleider een (blauw) blokje wat je even los moet halen. dan de kabels vastzetten en het blokje weer terug plaatsen. stelt niet veel voor.
bedankt voor de moeite dreuge!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
