Bij deze motor zit het oliefilter (los element) aan de onderkant van motor achter de radiator.
Wanneer je deze zomaar losdraaid komt alle olie er ineens uitgelopen.
Er zit een deksel en een ventiel iod, welk "foefje" moet je doen zodat je de olie eruit kan laten lopen alvorens de deksel los te schroeven ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Of met een inbus sleutel of tang of............
Succes
