De parkeersensor blijft piepen na een wasbeurt (constante pieptoon). Na enige dagen is het over en werken ze weer goed. Het is het oude model octavia 1U dat langer is doorgeproduceerd, met de dikke bumper.
Hoe kan ik de sensoren en bedrading controleren? Moet de hele bumper eraf?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zegt zelf dat het na een aantal dagen weer normaal werkt. Mij lijkt het dan logischer dat het probleem is dat er vocht in de sensoren of één sensor heeft weten te komen, waardoor de sensor continue een obstakel ziet. De sensor kan dan immers niet 'vrij' waarnemen.
Als je kunt achterhalen WELKE sensor het is, is het wellicht raadzaam om de betreffende sensor te (laten) vervangen.
Mijn ervaring met electronica heeft mij al héél snel geleerd dat sensor problemen die vanzelf weer verdwijnen, vaak door vocht veroorzaakt worden.
Succes!
