Skoda Octavia: schurend geluid bij rijden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900tdi 77kw
Bij het rijden hoor ik een schurend lawaai , ik hoor het bij een constante snelheid of bij wat gas geven voor te versnellen en in verschillende versnellingen.
Bij indrukken van de koppeling is het weg , dus geen wiellagers.
Het geluid komt ook niet van de motor .
Ik dacht dat het differentiel van de versnellingsbak kapot was en heb een occasie bak gestoken , maar het geluid zit er nog steeds in.
Zijn er problemen met die versnellingsbakken of moet ik richting cardans gaan zoeken?
ernie11
70 km
al 13 jaar lid
ernie11
Geluiden zijn zo vanaf een afstand moeilijk te beoordelen.
Dit wordt zo een raadspelletje.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik weet het je kan geluiden moeiijk beschrijven , maar je hoort het geluid duidelijk als de radio afstaat en 40 km /u rijd je hoort het ook bv bij 80km/u bij constante snelheid geef je een beetje gas zodat je een extra belasting geeft dan word het geluid een beetje harder maar laat je gas los is het weg.
ernie11 Topicstarter 70 km Reageer
Mogelijk het 2 massavliegwiel... Schud de auto ook tijdens het accelereren ?
Gr. paul
Het dubbelmassa vliegwiel met koppeling en lager zijn ook al vervangen voor het zelfde geluid.
Motor draait perfect geen trillingen wagen rijd goed trekt niet weg , alleen dat vervelende geluid.
Het geluid is van schurend naar kloppend gegaan en heb vandaag de linkercardan kop vervangen ( er was niets aan te zien), want het geluid kwam van die kant.
Het geluid is verdwenen.
Ik heb vandaag de linkercardan kop vervangen ( er was niets aan te zien).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
