Skoda Octavia: Waarschuwingslampje "lamp defect" springt aan na lang inhouden r
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TDI
Heren
Sinds 1 week heb ik een probleem dat mijn waarschuwingslampje "lamp defect" aanspringt na het langdurig inhouden van het rempedaal (langer dan 5 seconden). Bij kort remmen springt het lampje niet aan enkel als ik langdurig het rempedaal inhoud bv. bij een stoplicht. Daarvoor heb ik 1 jaar zonder probleem rondgereden.
Zelf heb ik een lampje vervangen waarvan ik dacht dat het probleem was, maar dit was het probleem niet.
Daarna heb ik mijn auto binnengedaan voor onderhoud en heb ik de garage zelf ernaar laten kijken, zei hebben ook 2 lampjes vervangen waarvan zei dachten dat het probleem was. Met naar huis rijden bleek ook dit niet de oplossing.
Ondertussen alle contacten gecontroleerd/opgezuiverd en kabels/aansluitingen gecontroleerd of er ergens een slecht contact is, maar ik kan niks vinden.
Hopelijk heeft iemand hier een oplossing want ik heb geen idee meer.
Paleyskens
85 km
al 13 jaar lid
lampjes met het juiste vermogen gemonteerd, anders kan dit ook storing veroorzaken
jan5047 25.885 km Reageer
Geen storing in je derde remlicht ?
kaleido 1 158.770 km Reageer
@Jan
lampjes links en rechts hebben hetzelfde vermogen, is dat niet voldoende?
@Kaleido
In mijn derde remlicht branden alle lampjes.
Paleyskens Topicstarter 85 km Reageer
Geen stekkerdoos van de trekhaak , waar narigheid in zit ?
Ik heb geen trekhaak. Er is niks aan de auto veranderd toen dit probleem zich voordeed, opeens was dat lampje er.
Is het ook niet zo dat als er een lampje stuk is het indicatielampje onmiddelijk opspringt bij induwen rempedaal. Ik moet het rempedaal 10 seconden inhouden alvorens het indicatielampje opspringt.
Ja maar met het juiste vermogen ik bedoel geen 10 watt als er b.v 5watt in hoort
De lampjes links en rechts zijn 5Watt. Maar wat hoort er in, er staat niks van in mijn instructieboekje.
5 watt voor remlicht lijkt me niet goed , 21 watt komt meer in de richting lijkt mij.
Ja die 5 Watt gaat niet over het remlicht maar over dagrijverlichting er zitten 2 kleintjes van achter daar was 1 van kapot en had ik vervangen en gecontroleerd dat links en rechts hetzelfde wattage had. Ga zo meteen even kijken of het wattage van alle andere lampjes vanachter ook klopt.
Heb net alle lampjes gecontroleerd overal zit het juiste vermogen. de kleintjes 5W en de grote 21W.
Ik vind dit echt een vreemd probleem.
Ik ben nog steeds op zoek naar een oplossing?
Wat zegt de garage?.
Het lijkt erop dat je spanningsval hebt op een van de lampjes.
De garage heeft alle lampjes gecontroleerd en de fittingen op losse/slechte contacten geïnspecteerd.
Zou het kunnen zijn dat een lampje bijna defect is en daarmee deze storing aangeeft.
Of hoe kan ik deze spanningsval controleren/verhelpen.
Dan zal de garage verder moeten kijken dan alleen het controleren van lampjes en fitting.
Kijken naar draadbreuk,remlichtschakelaar,massa.
Probleem simuleren,baksteen op de rem en kijken wanner het lampje gaat branden,dan achter kijken wat er aan de hand is.
Niet zo snel opgeven,geld ook voor de garage.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
