Skoda Felicia: relais/zekeringenkast.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een skoda felicia staan.
Die heeft het volgende probleem
-startmotor word niet meer aangestuurd.
-ruitenwisser en aanjager doen het niet meer.
-op de stuurdraad naar de startmotor blijft continu spanning staan,maar teweinig om de startmotor te laten draaien.
ik denk dat het probleem in de relais(kast) zit.
nu kan ik alleen nergens de beschrijving van de relais(nummers en aansturrin) in de kast vinden op het net of op autodata cd's
heeft iemand miss deze info zodat ik verder kan zoeken bij het juist relais.
alvast bedank,
mvg Ivo
Garodge
105 km
al 18 jaar lid
mischien ligt het probleem wel aan het contaktslot?
hoi,
Ja daar begin ik ook steeds meer aan te denken.
Heb de relaiskast al uit elkaar gehad,en het zag er mooi en schoon uit.
Dus nu maar even de draad volgen en kijken wat ik tegen kom.
Wat ik nog wel vreemd vind is dat er heel veel dingen het niet meer doen,dimlicht,ruitenwisser,kachelblower.
Graag zou ik willen weten welk relais deze aanstuurt.
Heeft iemand miss een tekening met relais benamingen van dit type?
ik kan het nergens vinden....
alvast bedankt
mvg ivo
Garodge Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Felicia of stel zelf een nieuwe vraag.
