Skoda Felicia: Plots zwarte rook
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
Mijn Felicia1.9 sdi (234 000 km) rookt sinds enkele dagen duidelijk meer dan anders. Het is een zwarte rook. De rook is duidelijk te zien bij het optrekken. Wanneer de auto in vrij staat en ik geef gas is de rook het ergste, hoe meer toeren, hoe meer rook. Ik kan een rookpluim van enkele meters maken op die manier.
Ik heb eerder (100 000 km geleden) ook veel rookvorming gehad, maar dat kwam geleidelijk aan. Het probleem is toen opgelost met injector cleaner. De auto start goed en draait perfect stationair, hij verbruikt ook geen olie.
Kan het zijn dat de injectoren plots vervuild zijn? Of is er een andere reden waarom hij plots zoveel rookt?
Alvast bedankt
the bone collector
230 km
Kan ook een meetfout of een defecte sensor zijn.
Ik zou de auto laten uitlezen en de sensor-waardes laten controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie. Ik wist niet dat ze die konden uitlezen, is in elk geval nog nooit gebeurd. Maar ik vrees dat de elektronica zo beperkt is dat het toch niet veel zou opleveren.
the bone collector Topicstarter 230 km Reageer
[quote=oldford]Kan ook een meetfout of een defecte sensor zijn.
Ik zou de auto laten uitlezen en de sensor-waardes laten controleren.[/quote]
Ik denk dat hier weinig uittelezen valt ,dit is een oude atmosferische diesel,luchtfilter nakijken +spoelen met dieselspoeling
Half jaar en 7000 kilometer later nog steeds hetzelfde probleem. Hij houdt ook regelmatig een beetje in, en begint dan duidelijk te roken. Zou dit aan de brandstofpomp kunnen liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Felicia of stel zelf een nieuwe vraag.
