Skoda Fabia: skoda fabia stoelverwaming defect
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
goededag,
ik heb een vraagje ik ben in bezit van een skoda fabia en sinds kort ben ik erachter gekomen dat mijn stoelverwaming van de bestuurderskant defect is. De pasagierskant doet het gewoon maar de bestuurderskant niet...???? kan iemand mij aub vertellen wat het probleem kan zijn..??
alvast bedankt peterr
kork
230 km
al 17 jaar lid
ik vermoed dat de verwarmingsmat en de stoel stuk is.
je kan de stekker daarvan los maken en kijken of daar spanning op komt.
als dat er komt moet deze mat vervangen worden.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
moet ik dan mijn hele stoel losmaken of kan ik daar zo komen???
kork Topicstarter 230 km Reageer
nee dan moet de stoel eruit de rug leuning los en de ziting uitelkaar.
om bij de stekker tekomen kun je de stoel los maken en achter over klappen zodat je bij de stekker kan .
je kan ook eerst probeen of je er zo bij kunt.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
