Skoda Fabia: Stuurhoeksensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Van deze Fabia gaat het lampje branden van stuurinrichting. Foutcodes: 0330 Stuurhoeksensor. Bij Bosch noemen ze het stuursnelheidssensor. En een foutcode ECU referentiespanning. Als je in de meetwaarden kijkt, dan blijft bij de sensor het aantal graden op nul staan. Soms werkt het wel. Bedrading gecontroleerd, maar zo op zicht zie je er niets aan. Het is ook kurkdroog en schoon. Er zit een TRW stuurhuis op. Is het nu zo dat als je de sensor vervangt er ook gelijk de bedrading aan vastzit? Moet de sensor opnieuw ingeleerd worden? Er staat in de KTS 650 van Bosch alleen maar een optie variantcodering.
Volgens Volkswagen zijn de sensors een ruilsysteem.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Bij de Polo (denk dat het bij deze fabia hetzelfde is) is het een sensor met een draad die naar de stuurpomp gaat.
ricky 55.575 km Reageer
Dat is een defecte sensor. Dit is inderdaad een sensor met kabel die naar de stuurpomp gaat. De sensor hoeft niet ingeleerd te worden. Dit is ook een ruildeel. Dus de oude retour.
dreuge 1.005 km Reageer
Bedankt!
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
