Skoda Fabia: Kap verwijderen bovenzijde motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Misschien een vreemde vraag. Maar kan iemand mij vertellen hoe ik de kap los maak bovenop de motor? (dus niet de motorkap ;-) )
Wil graag zelf even de bougies vervangen. En voordat ik ga rukken en trekken en de kap kapot maak vraag ik het ff hier.
Alvast bedankt,
Harmen.
Hampel
230 km
zover ik weet moet je die er inderdaad gewoon aftrekken die zit in de rubbers geklemd
Inderdaad gewoon eraf trekken, eerst aan de voorkant, dan achter bij schutbord.
Is best wel beetje kracht voor nodig.
Aan rechterzijkant boven versnellingsbak zit nog een slangetje dat je los moet trekken.
Tis gelukt met jullie tips.
Bedankt.
Hampel Topicstarter 230 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
