Skoda Octavia 2013: temperatuur probleem tijdens opwarm fase
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CLH, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Als ik met koude motor wegrij, warmt hij normaal op naar het midden van de temperatuurmeter( 90 graden). Als de olie temperatuur ook richting die 90 graden komt, gaat water temperatuur in stapjes van 2 graden omhoog en als ik niet doet gaat hij naar het rood. Maar als ik de kachel aan doe( flink hoog) en ventilator flink aan, gaat temperatuur ook in die stappen van 2graden naar beneden en als hij weer bij 90 graden aankom, heb ik daarna geen last meer! Dus dan kan ik de kachel weer naar normale waarden doen. Rara. Ik zit te denken aan thermostaat of waterpomp
Waterpaul
al 13 jaar lid
Hallo,zou hem eerst eens laten uitlezen,deze motoren hebben een nogal gecompliceerd koelsysteem met meerder elektrische hulppompjes voor egr en intercooler.
jaker 4.675 km Reageer
Ik had hetzelfde probleem met mijn Skoda Octavia uit 2013. Bij mij was de waterpomp defect en is deze vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
