Skoda Octavia: Temperatuur te hoog
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 18i
Temperatuur te hoog
Als het 5 graden of lager is gaat het gevarendriehoek branden en komt de temperatuur meter niet uit de hoek.
Bij het uitlezen van de computer krijg ik de code van motortemperatuur hoger dan 70 graden.
De motor heeft nog geen meter gelopen en is niet warm.
Als de computer gereset wordt is de storing weg zodra de temperatuur onder de vijf graden is gaat de lamp weer aan.
De ventilatoren blijven ook draaien als het contact uit is . Haal tegenwoordig de accu pool los.
Wat kan de storing veroorzaken.
sensoren gecontroleerd en geen afwijking.
Kan het met de buitentemperatuur meter te maken hebben want het gebeurt alleen als bij het contact aanzetten de temperatuur automatisch aangegeven wordt. Dit gebeurt vanaf vijf graden en lager
anjala
115 km
Er zal toch echt een signaal binnenkomen wat dit veroorzaakt.
Welke code krijg je binnen dan , want motortemperatuur boven de 70 graden is een ruim begrip.
Sensoren ook live uitgelezen op het moment dat de storing optreed.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Ik krijg de code 16500.
Verleden jaar in de winter dezelfde problemen gehad dit opgelost door de accu pool steeds los te halen.
In de zomer geen last en nu de temperatuur weer naar de 0 graden gaat doet hij het weer.
Het MIL lampje gaat niet branden maar het driehoek erboven.
Misschien kan het in contact staan met de buitentemperatuur voeler als de temperatuur automatisch in beeld komt krijg ik de storing ook dit is bij vijf graden
anjala Topicstarter 115 km Reageer
16500 P0116 Koelvloeistoftemperatuursensor (G62), onwaarschijnlijk signaal
Dit zegt het eigenlijk al. Omdat deze sensor niet werkt gaan de fannen uit voorzorg draaien dus eerst koelvloeistof temperatuursensor vervangen en dan verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
Sensor G 62 vervangen het probleem is nu verergerd, gelijk bij het starten krijg ik storing 16502 dat betreft dezelfde sensor nu betreft het een versterkt signaal wat is de volgende stap.
Volgende stap is stekker/bedrading doormeten.
De foutcode krijg je ook bij een Open Circuit - geen kontakt in de stekker of draadbreuk.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
